Saros 10R
ยิ่งกว่าความบาง ยิ่งกว่าความทรงพลัง
สมัครรับข้อมูล
Saros 10R Saros 10R Saros 10R
เราได้ลดความหนาของดีไซน์เพื่อเพิ่มพื้นที่ให้ชีวิตคุณด้วย Saros 10R ระบบนำทางอัตโนมัติ StarSight™ 2.0 อันล้ำสมัย หุ่นยนต์สามารถเดินทางในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนได้อย่างง่ายดายพร้อมรับรู้สิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำไม่มีใครเทียบ เพลิดเพลินกับการทำความสะอาดที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นด้วยโครงเครื่อง แปรงหลัก ผ้าถูพื้น และแปรงด้านข้างที่ยกได้ การบำรุงรักษาเป็นประจำจะกลายเป็นเรื่องในอดีตด้วยระบบป้องกันการติดพันแบบคู่และแท่นชาร์จมัลติฟังก์ชัน 10 การทำงานในหนึ่งเดียว
Saros 10R
ดีไซน์บางเฉียบ 7.98 ซม.
ในฐานะ Roborock ที่บางที่สุดที่เคยมีมา1 หุ่นยนต์รุ่นนี้ประดิษฐ์มาเพื่อให้การเข้าถึงพื้นที่เข้าถึงยากเป็นเรื่องง่าย
Saros 10R
ระบบนำทางอัตโนมัติ
StarSight™ 2.0
ระบบนำทางอัตโนมัติ StarSight™ 2.0 ที่เป็นนวัตกรรมแรกในอุตสาหกรรมช่วยยกระดับการนำทางและรู้จำสิ่งกีดขวางไปสู่ระดับใหม่2
Saros 10R
ดูแลอัตราเส้นผมติดพันให้เป็น 0% ด้วยแปรงหลัก DuoDivide™ และแปรงด้านข้างป้องกันการติดพัน
Saros 10R
พลังดูด HyperForce™ 19,000 Pa
สัมผัสประสิทธิภาพการทำความสะอาดที่ไม่มีใครเทียบด้วยพลังดูดระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม
Saros 10R
โครงเครื่อง AdaptiLift™
ข้ามผ่านธรณีประตูได้สูงสุดถึง 4 ซม. และขยายขอบเขตการทำความสะอาดออกไปได้มากขึ้นด้วยโครงเครื่องแบบยกได้
Saros 10R
เทคโนโลยี
FlexiArm™
Riser
แปรงด้านข้างและผ้าถูพื้นแบบยืดได้ รับประกันการทำความสะอาดอย่างทั่วถึงบริเวณขอบและมุม
Saros 10R
แท่นชาร์จมัลติฟังก์ชัน 4.0
พร้อม 10
แท่นชาร์จรุ่นอัปเกรดที่ให้มากกว่าเพียงปราศจากการบำรุงรักษา แต่ยังมาพร้อมระบบถอดผ้าถูพื้นอัตโนมัติเพื่อการปรับตัวที่สูงขึ้น และการชาร์จเร็ว 2.5 ชม. เพื่อช่วยคุณประหยัดเวลา
Saros 10R
การควบคุมอัจฉริยะด้วยเสียงและแอป
สำรวจได้มากขึ้นด้วยการใช้ผู้ช่วยคำสั่งเสียงอัจฉริยะที่ติดตั้งอยู่ในตัว โปรโตคอล Matter และแอป Roborock
Saros 10R with Refill and Drainage System
Drainage System
Truly Hands-Free Convenience
Expanding on the maintenance-free docking capabilities of the Saros 10R, a new variant featuring refill and drainage functions has been unveiled, taking hands-free cleaning to new heights.
Saros 10R
Auto Water Refill and Drain
Auto Water Refill
and Drain
The dock automatically refills the clean water and empties the used water. No more manual refilling or draining – just peace of mind after every clean.
Saros 10R
Check Your Environment
Drainage System
Please confirm the dock position and water pipe connections in advance to ensure compliance with the following installation requirements.
Clean Water Inlet
Power Plug
Dirty Water Outlet
More than 120cm
5
More than 30.5cm
6
More than 40cm
Saros 10R
This is image
This is image
Strong Wi-Fi coverage
This is image
Installation Requirements
1.
Maintain a space of approximately 30.5cm in height, 40cm in width, and 120cm in depth.
2.
Position the dock on a hard and even floor (wood, tile, concrete, etc.), flush against a wall. Avoid placing it on soft surfaces (carpet, mat, etc.) and in narrow areas.
3.
Ensure that the location has a strong Wi-Fi signal for an optimal experience with the mobile app.
4.
The height difference at any point on the drainage pipeline from the ground is recommended not to exceed 50cm.
5.
The installation distance for the water refill and outlet pipes is recommended within 6 meters. If this is not possible, please contact customer service for consultation.
6.
The water pressure range is 0.1-0.4MPa. If it exceeds 0.4MPa, please use a pressure-reducing valve.
7.
The pipeline layout should avoid passing through room doorways to prevent accidental breakage due to household traffic.
8.
Ensure there are no thresholds, tracks, or steps higher than 2cm between the dock's installation site and the cleaning area to avoid the risk of getting stuck or missed cleaning.
9.
Before installation, please disconnect the power supply of the dock. Turn off the main water supply switch, faucet switch, or angle valve switch in the house. Drain any remaining water from the pipes, and ensure they are connected without leakage before powering on.
Saros 10R
Compact Design
Save space with a sleek dock design that stands just 30cm tall.
*Products with a Refill and Drainage System are only available in certain regions and countries.
ระบบนำทางอัตโนมัติ StarSight™ 2.0 รุ่นใหม่ล่าสุด Saros 10R จึงชาญฉลาดอย่างเหนือระดับและบางเฉียบอย่างน่าประทับใจ สามารถเดินทางเข้าใต้โซฟาและเตียงได้อย่างง่ายดายด้วยความสามารถในการระบุตำแหน่งและทำแผนที่ที่ล้ำสมัย
Saros 10R
เปิดรับอนาคตของ
ระบบนำทางอัตโนมัติ
StarSight™ 2.0
เปิดรับอนาคตของ
ระบบนำทางอัตโนมัติ
StarSight™ 2.0
System 2.0
หลบหลีกสิ่งกีดขวางด้านข้างด้วย VertiBeam™
VertiBeam™
การตรวจจับที่เหนือชั้นเพื่อการเดินทางที่ราบรื่น
หุ่นยนต์ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการหลบหลีกสิ่งกีดขวางด้านข้างขั้นสูงในการเลี้ยวเลาะรอบเฟอร์นิเจอร์และผนังที่มีรูปทรงไม่สม่ำเสมอ รับประกันการทำความสะอาดที่ทั่วถึงแม้รอบสายไฟที่ไม่เป็นระเบียบ เพลิดเพลินกับประสบการณ์การทำความสะอาดที่ไร้อุปสรรคและปรับตัวเข้ากันกับบ้านคุณ
Saros 10R
Saros 10R
ผนังและเฟอร์นิเจอร์รูปทรงไม่สม่ำเสมอ
ทลายกรอบจาก 2D สู่ 3D
ทลายกรอบจาก
2D สู่ 3D
เซ็นเซอร์ LiDAR แบบ Solid-State เครื่องส่งสัญญาณคู่ที่เป็นนวัตกรรมแรกในอุตสาหกรรม2
เซ็นเซอร์ LiDAR แบบ
Solid-State
ยุคใหม่ของการนำทางแบบ 3D
ระบบ 3D Time-of-Flight (ToF) อันล้ำสมัยช่วยมอบการสแกนพื้นที่แวดล้อม 3D ที่แตกต่างจากเซ็นเซอร์ตรวจจับ 2D ใน LDS มาตรฐาน มอบการนำทางที่แม่นยำและการทำแผนที่ที่ไร้ที่ติ ด้วยความแม่นยำระดับการตรวจจับใบหน้า หุ่นยนต์สามารถเดินทางในพื้นที่ที่ยากอย่างรอบตู้แขวนได้ กำจัดความท้าทายในการทำความสะอาดได้อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน
21เท่า
ความถี่ในการเก็บตัวอย่างที่ปรับปรุงขึ้นจาก LDS3
ความแม่นยำสูงขึ้น
สามารถบันทึกข้อมูลความลึกและความสูงได้อย่างละเอียด ช่วยระบุตำแหน่งและทำแผนที่ได้อย่างแม่นยำในสภาพแวดล้อมที่ท้าทาย
ขีดความสามารถที่รอบด้าน
หุ่นยนต์สามารถเดินทางในบ้านของคุณได้อย่างราบรื่นพร้อมตรวจจับสิ่งกีดขวางที่วางอยู่ในระดับต่ำได้
ความครอบคลุมสูงขึ้น
ดีไซน์ที่เพรียวบางช่วยให้หุ่นยนต์สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เคยเข้าถึงยากได้เพื่อทำความสะอาดได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น
การรู้จำสิ่งกีดขวางที่ล้ำสมัย
ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อการทำความสะอาดที่ไม่สะดุด
ด้วยเซ็นเซอร์ 3D ที่ล้ำสมัย สามารถรับรู้โครงร่างของสิ่งกีดขวางได้อย่างแม่นยำ พร้อมด้วยกล้อง RGB เพื่อการรับรู้ด้วยภาพ Saros 10R สามารถเดินทางรอบสิ่งกีดขวางที่ไม่รู้ล่วงหน้าและวัตถุขนาดเล็กได้อย่างคล่องแคล่ว หุ่นยนต์จะสามารถลัดเลาะผ่านพื้นที่ของคุณได้อย่างราบรื่น รับประกันการทำงานที่ไม่สะดุด
*Saros 10R ใช้เซ็นเซอร์ QVGA ToF ที่มีจุดเซ็นเซอร์ 21,600 จุด
>21,600
จุดเซ็นเซอร์*
108 ชนิด
แยกแยะวัตถุได้4
สายเคเบิล
วัตถุขนาดเล็ก
วัตถุที่ไม่คาดหมาย
กระจก
แม่นยำในเวลากลางคืน
Saros 10R
(สายไฟ)
Saros 10R
(สิ่งกีดขวาง)
Saros 10R
(สัตว์เลี้ยง)
Saros 10R
(กระจก)
Saros 10R
สายเคเบิล
Saros 10R
(สายไฟ)
วัตถุขนาดเล็ก
Saros 10R
(สิ่งกีดขวาง)
วัตถุที่ไม่คาดหมาย
Saros 10R
(สัตว์เลี้ยง)
กระจก
Saros 10R
(กระจก)
แม่นยำในเวลากลางคืน
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
ความเป็นส่วนตัวถือเป็นอันดับหนึ่งเสมอ
Saros 10R ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย โดยมั่นใจได้ว่าไม่มีการจัดเก็บภาพถ่าย ได้รับการรับรองจาก TÜV Rheinland ว่าเป็นผลิตภัณฑ์สมาร์ทโฮมที่มีความปลอดภัยและปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ ETSI EN 303 645
รับประกันการติดพันเป็นศูนย์
ลืมเรื่องการดูแลแปรงเป็นประจำได้ด้วยระบบป้องกันการติดพันแบบปฏิวัติวงการในแปรงหลักและแปรงด้านข้าง จัดการเส้นผมยาวได้อย่างเชี่ยวชาญและปรับให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง
แปรงหลัก DuoDivide™
แปรงหลัก DuoDivide™
ป้องกันการติดพันและอุดตันด้วยลูกกลิ้งขนแปรงสั้นแบบคู่ขนานที่มีใบกวาดแบบเกลียว ซึ่งช่วยดันเส้นผมไปยังทางเข้ากล่องเก็บฝุ่นตรงกลางอย่างเชี่ยวชาญ รับประกันความสะอาดหมดจดของพื้น
อัตราเส้นผมติดพัน5
อัตรากำจัดเส้นผม6
อัตราเส้นผมติดพัน5
อัตรากำจัดเส้นผม6
แปรงปัดข้าง FlexiArm™ Riser
แปรงด้านข้าง
FlexiArm™ Riser
นวัตกรรมแปรงทรงโค้งแบบไม่สมมาตรใช้ประโยชน์จากแรงเหวี่ยงหนีศูนย์ป้องกันไม่ให้เส้นผมพันกัน ช่วยพาเส้นผมไปสู่ปลายขนแปรงและทำความสะอาดอย่างง่ายดาย
อัตราเส้นผมติดพัน7
อัตราเส้นผมติดพัน7
ล้อหมุนรอบทิศทางที่ดูแลง่าย
ล้อหมุนรอบทิศทางที่ปรับปรุงใหม่มาพร้อมแปรงทำความสะอาดอันแสนสะดวกสบายขณะใช้งาน ช่วยให้การบำรุงรักษาง่ายขึ้นและทำให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่เหมาะสมที่สุด
พลังดูด HyperForce™ 19,000 Pa ระดับแนวหน้าในอุตสาหกรรม8
พลังเต็มขั้น สะอาดเหนือระดับ ถึง
19,000 Pa
พลังดูด HyperForce™ 19,000 Pa จะช่วยกำจัดฝุ่นและเศษขยะบนพื้นและพรมแบบต่างๆ ให้หายวับ รับประกันว่าแม้แต่เศษอนภาคที่เล็กที่สุดก็จะถูกเก็บกวาดจนไร้ร่องรอย
Saros 10R
แปรงปัดข้างและม็อบถูพื้น FlexiArm™ Riser
ทำความสะอาดได้ใกล้ยิ่งขึ้น และยิ่งขึ้น
และยิ่งขึ้น
เทคโนโลยี FlexiArm™ เสริมพลังแขนกลทั้งสองข้างสำหรับแปรงด้านข้างและม็อบถูพื้น เพื่อทำความสะอาดพื้นที่ขอบ มุม และใต้เฟอร์นิเจอร์อย่างเชี่ยวชาญ ช่วยรับประกันความครอบคลุมในการทำความสะอาดที่ครบถ้วน ไม่เหลือจุดบอดทิ้งไว้เพื่อบ้านที่สะอาดหมดจด
ครอบคลุมการทำความสะอาดขอบและมุม.9
0mm
ทำความสะอาดตามขอบและมุมในระยะ 0 มม.9
Saros 10R
โครงเครื่อง AdaptiLift™ ที่เป็นนวัตกรรมแรกในอุตสาหกรรม10
ขยายขอบเขตการเข้าถึงของหุ่นยนต์
เสริมประสิทธิภาพการทำความสะอาดของคุณด้วยโครงเครื่อง AdaptiLift™ ที่มาพร้อมระบบควบคุมสามล้อซึ่งปรับแต่งได้อย่างอิสระ เพื่อการยกตัวเครื่องอย่างอเนกประสงค์ ยกโครงเครื่องขึ้นทั้งหมดหรือแยกปรับส่วนหน้า หลัง ซ้าย หรือขวาเพื่อพิชิตสภาพแวดล้อมในบ้านที่ซับซ้อน รับประกันการทำความสะอาดที่ครอบคลุมสูงสุด
ธรณีประตูสองชั้นสูงสุด
4 ซม.11
พรมขนยาวปานกลางและขนยาว
ขาเฟอร์นิเจอร์รูปตัวยู
ดีไซน์แบบยกได้ 4 จุด
โซลูชันที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับทุกงาน
โครงเครื่อง แปรงหลัก แปรงด้านข้าง และผ้าถูพื้นแบบยกได้ที่ออกแบบเพื่อตอบสนองความจำเป็นเฉพาะตัวของบ้านคุณจะทำงานร่วมกัน เพื่อมอบการทำความสะอาดอัตโนมัติแบบปรับตัวได้ที่จะปรับให้เหมาะสมตามสถานการณ์ที่หลากหลาย
โครงเครื่องและผ้าถูพื้นแบบยกได้
ยกผ้าถูพื้น
ยกแปรงหลัก
ยกแปรงปัดข้าง
ผ้าถูพื้นยกได้ 22 มม.12 โครงเครื่องยกได้ 10 มม.13
ทำแผนที่ด่วน
ดูดฝุ่นอย่างเดียว
ถูพื้นอย่างเดียว
ทำความสะอาดพรม
ข้ามธรณีประตู
กลับแท่นชาร์จ
อบแห้งม็อบถูพื้น
ยกโครงเครื่อง
ธรณีประตู
2-4 ซม
แปรงปัดข้าง
ยกแปรงหลัก
ยกม็อบถูพื้น
ถอดม็อบถูพื้น
ยกโครงเครื่อง
แปรงปัดข้าง
ยกแปรงหลัก
ยกม็อบถูพื้น
ทำแผนที่ด่วน
ถอดม็อบถูพื้น
ดูดฝุ่นอย่างเดียว
ถูพื้นอย่างเดียว
ทำความสะอาดพรม
ข้ามธรณีประตู
ธรณีประตู
2-4 ซม
กลับแท่นชาร์จ
อบแห้งม็อบถูพื้น
เทคโนโลยี DirTect™
ปรับตัวตามพื้นที่สกปรก
จัดการคราบได้อยู่หมัด ด้วยระบบทำความสะอาดอัจฉริยะที่ปรับตัวทุกสถานการณ์ เมื่อพบฝุ่นหนาหุ่นยนต์จะเพิ่มแรงดูด สำหรับคราบเปียก หุ่นยนต์จะสลับเป็นโหมดถูพื้นอย่างเดียว และจะยกทั้งแปรงปัดข้างและแปรงหลักขึ้น คราบหนักแค่ไหนก็เอาอยู่
แท่นชาร์จอเนกประสงค์ 4.0
ระบบบำรุงรักษาแบบแฮนด์ฟรี 10 การทำงานในหนึ่งเดียว
This is image
ระบบถอดม็อบถูพื้นอัตโนมัติ
This is image
ชาร์จเร็ว 2.5
ชั่วโมงและการชาร์จในช่วงความต้องการไฟฟ้าต่ำ
This is image
ซักม็อบถูพื้นด้วยน้พร้อน 80°C
This is image
แท่นชาร์จทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำร้อน 80℃
This is image
ระบบตรวจจับคราบสกปรกอัจฉริยะเพื่อการซักผ้าถูพื้นซ้ำและการถูพื้นซ้ำ
This is image
ระบบจ่ายน้ำยาทำความสะอาดอัตโนมัติ
This is image
การเติมน้ำอุ่นอัตโนมัติ
This is image
ทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
This is image
อบแห้งด้วยลมร้อน 55°C
This is image
โมดูลทำความสะอาดตัวเองแบบถอดออกได้
เสริมประสบการณ์การทำความสะอาดของคุณด้วยผ้าถูพื้นที่ถอดออกได้โดยอัตโนมัติ Saros 10R จะถอดผ้าถูพื้นออกก่อนเริ่มงานดูดฝุ่นอย่างเดียวและทำความสะอาดพรม เพื่อป้องกันความเปียกชื้นอันไม่พึงประสงค์
เมื่อดูดฝุ่นอย่างเดียว
เมื่อดูดฝุ่นพรมก่อน
*ระบบถอดผ้าถูพื้นอัตโนมัติจำเป็นต้องเปิดใช้งานในแอป Roborock
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
ชาร์จเร็ว 2.5 ชั่วโมง
ประหยัดเวลาของคุณด้วยการชาร์จเร็ว 2.5 ชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าเดิมถึง 40%14
ซักม็อบถูพื้นด้วยน้ำร้อน 80℃15
คราบมันฝังแน่นจะละลายออกโดยง่ายจากม็อบถูพื้น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับห้องครัวและห้องทานอาหาร
แท่นชาร์จทำความสะอาดตัวเองด้วยน้ำร้อน 80℃15
แท่นชาร์จจะเปี่ยมสุขอนามัยด้วยน้ำร้อนอุณหภูมิสูงสุด 80℃ และโมดูลทำความสะอาดตัวเองที่ช่วยกำจัดการบำรุงรักษาด้วยตนเอง
ระบบตรวจจับฝุ่นอัจฉริยะเพื่อการซักม็อบถูพื้นซ้ำและการถูพื้นซ้ำ
ระหว่างการซักม็อบถูพื้น ระบบจะติดตามระดับความสกปรกเพื่อปรับระยะเวลาซักม็อบถูพื้นและสั่งใช้การถูพื้นซ้ำเพื่อความสะอาดหมดจด
น้ำยาทำความสะอาดจะจ่ายออกมาโดยอัตโนมัติ คุณจึงไม่จำเป็นต้องเติมน้ำยาทำความสะอาดใหม่ทุกครั้งและไม่ต้องกังวลเรื่องปริมาณน้ำยาอีกต่อไป
เติมถังน้ำด้วยน้ำอุ่นอัตโนมัติเมื่อจำเป็น
ทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
ใช้งานได้นานถึง 70 วัน โดยไม่ต้องเทฝุ่นทิ้งเอง17
อบแห้งด้วยลมร้อน 55℃18
เป่าแห้งม็อบถูพื้นและฐานแท่นชาร์จอย่างหมดจดด้วยลมร้อน 55℃ ป้องกันการเกิดเชื้อราและกลิ่นไม่พึงประสงค์
อุปกรณ์เสริมโมดูลการทำความสะอาดตัวเองและตัวฐานแท่นชาร์จสามารถถอดออกเพื่อความสะดวกในการทำความสะอาดเมื่อจำเป็น
99.99% อัตรากำจัดแบคทีเรีย16
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
590มล ความจุ
Saros 10R
Saros 10R
ทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
พูดว่า “Hello Rocky” เพื่อขอความช่วยเหลือ
เพียงพูดว่า "Hello Rocky" เพื่อเริ่มการทำความสะอาดและปลดล็อกความสามารถเพิ่มเติมอื่นๆ เพื่อนคู่หูที่ควบคุมด้วยเสียงของคุณพร้อมช่วยเหลือคุณทุกเวลาโดยไม่ต้องการการเชื่อมต่อเครือข่าย
Saros 10R
This is icon
เริ่มและหยุดการทำความสะอาดชั่วคราว
This is icon
ทำความสะอาดด้วยการเรียก
This is icon
ทำความสะอาดห้องที่ระบุ
This is icon
ปรับโหมดการทำความสะอาด
This is icon
ทิ้งฝุ่นอัตโนมัติ
This is icon
ซักและเป่าแห้งผ้าถูพื้น
แอปใช้งานง่าย
แตะ แตะ ทำความสะอาด
Saros 10R
Roborock SmartPlan™ 2.0
การทำความสะอาดขับเคลื่อนด้วย AI ในการแตะครั้งเดียว
เพลิดเพลินกับการทำความสะอาดอัตโนมัติด้วยโหมด Roborock SmartPlan™ เพียงแตะที่แอปแล้วหุ่นยนต์จะเริ่มบ่งชี้สภาพแวดล้อมของคุณและใช้ AI ปรับกลยุทธ์การทำความสะอาดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
Saros 10R
Saros 10R
Saros 10R
ทำความสะอาดห้องที่ไม่ได้ทำความสะอาดเป็นเวลานานอย่างล้ำลึกโดยอัตโนมัติ
ลดกำลังและเสียงรบกวนในระหว่างช่วงเวลา "ห้ามรบกวน"
ซักผ้าถูพื้นซ้ำทันทีหลังทำความสะอาดห้องครัวและห้องน้ำ หรือหลังการถูพื้นซ้ำครั้งที่สอง
การทำความสะอาดรูปแบบผสม
ปรับการเคลื่อนที่และทิศทางสู่การทำความสะอาดที่เหนือกว่า
เพื่อความทั่วถึงระดับเหนือกว่า หุ่นยนต์จะปรับการเคลื่อนที่และทิศทางให้ตั้งฉากกับการทำความสะอาดก่อนหน้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำความสะอาด
Saros 10R
ความชาญฉลาดที่เป็นมิตรกับสัตว์เลี้ยง
Saros 10R สุดยอดคู่หูสำหรับสัตว์เลี้ยง สุดยอดคู่หูสำหรับสัตว์เลี้ยง
วิดีโอคอลและตรวจตรา
ไม่ว่าคุณจะต้องการตรวจสอบเจ้าเพื่อนขนฟูของคุณ กำหนดตารางการตรวจตราตามความต้องการ หรือควบคุมการตรวจตราของหุ่นยนต์ด้วยตัวเอง ทุกอย่างก็ง่ายเพียงปลายนิ้ว
การรู้จำสัตว์เลี้ยงและพื้นที่สัตว์เลี้ยง
หุ่นยนต์จะหยุดแปรงหลักและเปลี่ยนทิศทางล่วงหน้าเมื่อเข้าใกล้สัตว์เลี้ยงแสนรักของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการสร้างความตื่นกลัว และจะเพิ่มแรงดูดเมื่อทำความสะอาดรอบอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง เพื่อการทำความสะอาดที่หมดจด19
Saros 10R
ค้นหาสัตว์เลี้ยง
ค้นหาสัตว์เลี้ยงที่เล่นซ่อนแอบอยู่ไม่เจอใช่หรือไม่ กังวลว่าสัตว์เลี้ยงของคุณจะอยู่บ้านคนเดียวใช่เปล่า ด้วยปุ่มที่ใช้ง่ายบนแอป หุ่นยนต์จะเดินไปรอบๆ บ้านและช่วยคุณตามหาสัตว์เลี้ยง
Saros 10R
ถ่ายภาพสัตว์เลี้ยง
หุ่นยนต์สามารถถ่ายภาพแสนน่ารักของเพื่อนขนฟูของคุณได้ในระหว่างการทำความสะอาด และภาพเหล่านี้จะพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ทันที
Saros 10R
ยกระดับชีวิตอัจฉริยะด้วยโปรโตคอล Matter
Matter
เปิดรับพลังของมาตรฐาน Matter ผ่าน Saros 10R เพื่อนำคุณสู่ความเป็นไปได้ของบ้านอัจฉริยะที่ไร้ขีดจำกัด บอกลาความหงุดหงิดและความเข้ากันได้ที่จำกัดเมื่อคุณสามารถควบคุมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและอุปกรณ์ที่เข้ากันได้อื่นๆ ได้อย่างง่ายดาย ค้นพบความสะดวกสบายที่แท้จริงของบ้านอัจฉริยะที่ผสานรวมกันอย่างสมบูรณ์
Saros 10R
เข้ากันได้โดยรวมกับ
เข้ากันได้โดยรวมกับ
Saros 10R
คำสั่งเสียงภายนอก
คำสั่งเสียงผ่าน Amazon Alexa, Apple Siri หรือ Google Home
Saros 10R
วิดเจ็ตเปิดใช้งาน
เข้าถึงลำดับขั้นการทำความสะอาดแบบกำหนดเองในคลิกเดียว
Saros 10R
แอปใน Apple Watch
เริ่มทำความสะอาดหรือตรวจสอบสถานะอย่างรวดเร็ว
  • ล้อและแปรงกันรอยขีดข่วน
  • เซ็นเซอร์ Sensient™ Array
  • อัลกอริธึมปรับตัวตามเส้นทาง
  • ถูพื้นเงียบสงบ (≤55dB19)
  • ล็อคป้องกันเด็ก
Saros 10R
หุ่นยนต์
350*353*79.8 มม
แท่นชาร์จ
381*475*488 มม
Saros 10R
ติดตามข่าวสาร
สมัครรับการแจ้งเตือนการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ข้อเสนอสุดพิเศษ แคมเปญ และอีกมากมาย
ตัวเลือกการจับคู่ที่มี
Saros 10R Saros 10R
* รูปภาพใช้สำหรับแสดงเป็นตัวอย่างเท่านั้นและอาจไม่ได้แสดงภาพผลิตภัณฑ์อย่างถูกต้องเสมอไป.
1. ณ เดือนมกราคม ปี 2025 Saros 10R ถือเป็นรุ่นที่บางที่สุดในบรรดาหุ่นยนต์ดูดฝุ่นของ Roborock.
2. Roborock เป็นเจ้าแรกในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่นที่นำฟังก์ชัน 3D ToF มาใช้งานด้วยแนวทางเครื่องส่งสัญญาณคู่ โดยเปิดตัวเทคโนโลยีอย่างเป็นทางการไปในช่วงต้นปี 2024.
3. อ้างอิงจากการทดสอบภายในซึ่งดำเนินการโดยผู้ผลิตตามวิธีการคำนวณความถี่การเก็บตัวอย่าง LDS.
4. อ้างอิงจากการทดสอบภายในซึ่งดำเนินการโดยผู้ผลิต Saros 10R สามารถมองเห็นและหลบเลี่ยงวัตถุได้เล็กถึงขนาดกว้าง 2 ซม. และสูง 2 ซม. ความแม่นยำในการรู้จำอาจแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม.
5. หมายเลขใบรับรอง PT/24/GEN/0453 ออกโดย SGS ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมภายในบ้าน.
6. หมายเลขใบรับรอง PT/24/GEN/0454 ออกโดย SGS ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมภายในบ้าน.
7. หมายเลขใบรับรอง PT/24/GEN/0455 ออกโดย SGS ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมภายในบ้าน.
9. หมายเลขเอกสารรับรอง 0217010051 ออกโดย TÜV Rheinland ความครอบคลุมจริงจะขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม.
10. Roborock เป็นรายแรกในอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ดูดฝุ่น ที่ผลิตเพื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซึ่งมาพร้อมโครงเครื่องแบบยกได้ด้วยระบบควบคุมสามล้อ โดยจะเปิดตัวเทคโนโลยีนี้อย่างเป็นทางการในไตรมาสที่ 3 ปี 2024.
11. อ้างอิงจากการทดสอบภายในซึ่งดำเนินการโดยผู้ผลิต ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างออกไปโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม.
12. อ้างอิงจากการทดสอบภายในซึ่งดำเนินการโดยผู้ผลิต โมดูลผ้าถูพื้นสามารถยกขึ้นได้สูงสุด 22 มม. จากพื้นเมื่อโครงเครื่องยกขึ้น.
13. อ้างอิงจากการทดสอบภายในซึ่งดำเนินการโดยผู้ผลิต สามารถยกโครงเครื่องขึ้นได้สูงสุด 10 มม. ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมภายในบ้าน.
14. เมื่อเปรียบเทียบกับ Roborock Q7 MAX อ้างอิงจากการทดสอบภายในซึ่งดำเนินการโดยผู้ผลิต ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมภายในบ้าน.
15. อ้างอิงจากการทดสอบภายในซึ่งดำเนินการโดยผู้ผลิต สามารถทำความร้อนน้ำในระบบจ่ายน้ำสะอาดของแท่นชาร์จได้สูงสุดถึง 80℃ ที่อุณหภูมิห้องมาตรฐาน อุณหภูมิจริงจะแตกต่างไปตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม.
16. อ้างอิงจากการทดสอบซึ่งดำเนินการโดย TÜV Rheinland กับเชื้อสตาฟิโลคอคคัส ออเรียสและเชื้อเอสเชอริเชีย โคไลโดยใช้โหมดเริ่มต้น แบคทีเรียกว่า 99.99% จะถูกกำจัดอย่างมีประสิทธิภาพที่แท่นชาร์จ เลขที่เอกสารรับรอง: 0000087338 ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมภายในบ้าน.
17. ระยะเวลาการทิ้งฝุ่นจริงจะขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของผู้ใช้และปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม.
18. อ้างอิงจากการทดสอบภายในซึ่งดำเนินการโดยผู้ผลิต สามารถทำความร้อนลมรอบช่องลมออกในระหว่างการเป่าแห้งได้สูงสุดถึง 55℃ ที่อุณหภูมิห้อง 25℃ ผลลัพธ์จริงอาจแตกต่างกันไปตามสภาพแวดล้อมภายในบ้าน.
19. ในการเพิ่มพลังดูดรอบอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง โปรดเปิดใช้ "ทำความสะอาดแบบหมดจดอุปกรณ์สัตว์เลี้ยง" ในแอป.
20. อ้างอิงจากการทดสอบภายในซึ่งดำเนินการโดยผู้ผลิต ระดับเสียงรบกวนในโหมดถูพื้นเงียบอย่างเดียวจะต่ำสุดที่ 55dB ในห้องแบบกึ่งไร้เสียงสะท้อน ระดับเสียงรบกวนจริงอาจแตกต่างออกไปตามปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม.
